[O2] Przewód spryskiwacza tylnej szyby, którędy "biegni
  • lem
    Zamieszczone przez hotrain
    flokowanie deski, słupków i podsufitka na czarno
    slupki i podsufitka z RS'a ;P
  • bystronek
    Czy ktoś miał podobny problem z nieszczelnością przewodu od spryskiwacza tylnej szyby.Przy dłuższym spryskiwaniu zaczyna mi kapać na dywanik przedni.
    Rozebrałem schowek po stronie pasażera jak i radio z cd i za chiny nie mogę zlokalizować którędy biegnie ten wężyk. Ktoś miał podobny problem ??
    • kowal 2002
      • 5161
      Wężyk idzie chyba w wiązce elektrycznej wzdłuż lewego progu. Niestety nie wiem czy w okolicach nóg kierowcy "wychodzi" z wiązki czy idzie w niej dalej.
      • alfee
        • 2583
        bystronek, Ja miałem podobnie w sharanie. Tylko, że mnie się wypiął wężyk na złączce właśnie przy lewym słupku pod nogami. Wypompowałem tam przez niewiedzę cały zbiorniczek płynu i nic się nie pokazało. A był rozpięty wężyk na złączce. NA szybę nie leciało, tylko wszystko szło pod nogi kierowcy. Złączyłem wężyk i było ok. Podejrzewam, że w octavii jest podobnie.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • bystronek
          Dzięki za podpowiedzi. Nie pozostaje nic innego jak tylko rozebrać całą deskę i poszukać . Ale to chyba jak te 14-sto stopniowe mrozy ustąpią , bo nawet w garażu nie jest za ciepło.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez kowal 2002
            a nie po prawej stronie?
            • bystronek
              Mi leci gdzieś po środku , pod schowkiem po środku deski . Tak jak wcześniej pisałem wyjęcie radia, schowka nic nie pomogło. Wyciek mam gdzieś prawie przy szybie . I tu jest problem bo nie mogę się tam dostać.
              • terre
                • 128
                No właśnie też chciałem się dowiedzieć jak ten wężyk leci ponieważ nie wiem czy u mnie mam dysze zatkaną czy gdzieś przewód jest klapą przyczaśniety ponieważ coś leci na szybę ale to jak długo pompuje a ciśnienie to jest sstrasznieee małe.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  terre, a może pompka siada?
                  • terre
                    • 128
                    A to jest pompka co są dwa wężyki podpięte prawda ??? jeden idzie na przednią szybę a drugi na tylną ??? Jeśli tak a tak mi sie wydaje że jest to przód jest ok. Nie narzekam ciśnienie jest takie jakie powinno być.
                    • Dafik88
                      • 177
                      Pozwolę się podpiąć. Ktoś wie którędy w końcu ten przewód biegnie? Bo odkąd mam moją O2 spryskiwacz tylnej szyby jeszcze mi nie działał podejrzewam że jest gdzies wyciek, tylko niestety nie mogę zlokalizować tego miejsca bo nigdzie, nawet po dłuższym pompowaniu, nie było mokro. A trzeba będzie się w końcu za to zabrać.
                      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                      • freekon
                        • 424
                        Zamieszczone przez Dafik88
                        zacznij od sprawdzenia drożności dyszy w sprysku tylnim, wyjmij ją i odpal sprys, te dysze sa z lipnego materiału i koroduja mocno w srodku.
                        Ambiente + pakiet na bezdroża
                        było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                        • Dafik88
                          • 177
                          A w przypadku sprawnej dyszy, dużo jest rozbierania przy takiej usterce? I po której stronie w końcu biegnie?
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Dafik88,
                            • Dafik88
                              • 177
                              Dzięki Biszczu, jesteś wielki :!:
                              • Biszczu
                                • 5567
                                Dafik88,
                                • Dafik88
                                  • 177
                                  Jest troche cieplej więc wziałem się za ten wężyk rzeczywiście problem był taki sam co u Biszczu, wężyk ponownie połączył się z drugim, okleiłem szkotem dla pewności, włączam sprysk... I leci tak słabo, że ledwo na 2 cm pare kropelek wyskoczy dodatkowo zauważyłem że leci tylko z jednej dyszy. Tak więc diagnoza prosta- dysze zawalone. I teraz pytanie: rozebranie i wyczyszczenie coś da? czy lepiej się za nową rozejrzeć? I czy można to rozebrać od zewnątrz, czy trzeba zdejmować ten plastik od wewnętrznej strony klapy? Z góry dzięki za objaśnienie
                                  • lukaszz
                                    • 167
                                    Re: Przewód spryskiwacza tylnej szyby, którędy "biegni
                                    Zamieszczone przez bystronek
                                    Witam udało Ci się usunąć usterkę dziś użyłem spryskiwacza tylnej szyby i płyn poleciał pod nogi. Płyn leje się przez nawiew na nogi i słychać jak wylatuje gdzieś na środku deski rozdzielczej.
